| aiuto con arduino e ppm
scusate non so se questa e la sezione giusta comunque ho questo problema:
usando la scheda arduino dovrei ricevere il segnale ppm/pcm da una ricevente classica e dirgli che quando e maggiore del valore medio bisogna muovere il servo dx mentre se e minore bisogna muovere quello sx
però devo restituire al servo lo stesso valore ppm/pcm in ingresso.
quindi dovrei dichiarare una variabile int esempio int assey
poi nel loop dirgli
che la variabile assey e uguale ppm/pcm in ingresso su un pin.
e qui il primo problema, so che si usa il comando pulsein, ma per inserire il valore nella variabile come si fa??
poi bisogna dire
se il valore contenuto nella variabile e uguale a 1500 (che dovrebbe essere il valore medio ppm del impulso dei servi) allora stai fermo altrimenti se e maggiore di 1500 mando lo stesso impulso nel pin A altrimenti se e minore di 1500 mandalo nel pin B
ma come faccio a dare lo stesso impulso in uscita?
ho immaginato che si possa fare in questo modo ma chiedo a coloro che sono più esperti di me di corregermi e magari spiegarmi un modo più semplice.
int y
void setup
pin mode (5; imput)
pin mode (6; output)
pin mode (7; output)
vod loop
y=pulsein (5, high)
(probabilmente e errato perché non so come si usa questo comando)
if (y=1500) {}
else if (y<1500) {digitalwrite(6,y)}
(qui non so come inserire il valore dell impulso in uscita quindi spero mi possiate correggere)
else if (y>1500) {digitalwrite(7,y)}
ammetto di aver fatto sicuramente un sacco di errori ma vi chiedo di scusarmi sono appena entrato nel mondo della programmazione
saluti
alessandro
