Originalmente inviato da liftbag Secondo l'esperienza fatta col mio, io dico:
1- piatto CNC, perché il cuore dell'elicottero non può essere cosi pieno di giochi e soggetto allo sfilamento del mozzo, meglio se con pin antirotazione e relativa guida al telaio spostata dietro
2- coda BlHeli, un'altro pianeta, senza se e senza ma. Ho letto su HF che Dylan sta approntando per la vendita un upgrade più semplice del mio, con HP03T 4000kv 2S ed XP7A fast, quindi senza bec, solo esc e motore da alimentare con la lipo e collegare al segnale sulla 3 in 1. Ho visto il video ed è piantata tanto quanto il mio.
3- se si vuole un ciclico ancora più pronto, soprattutto per chi fa 3D, i Lynx Ultra Dampers per il 130X che vanno bene anche in questo modello, visto che i dampers stock sono gli stessi del 130X.
Soprattutto i primi due io li considero must have. Altre cose hanno il loro perché ma non sono fondamentali. |
Grazie Lift!
Per il piatto hai un brand da consigliarmi?
La coda invece proprio non la conosco. E' una coda completa di motore upgradato?
