La prima e' in posizione neutra
il servo emette un rumore continuo per chiudere la ghigliottina.
ho provato a chiudere il minimo meccanico ma non cambia niente.
La ghigliottina in chiusura ha bisogno di una discreta pressione per essere portata al millimetro che serve per lasciare il motore al minimo.
la seconda dovrebbe essere a tutto gas
il servo sembra avere ancora corsa,e a gas aperto tende ad emettere sempre quel rumore,come se sforzasse,
ultima in frenata. solito rumore ma qua e' molto piu forte perche il servo non arriva nemmeno a meta della corsa completa.
comunque frena bene.
io non ho la radio con EPA quindi devo risolvere meccanicamente. possibile che sia il binding??
eppure se levo la squadretta il servo sembra funzionare bene.....
