Originalmente inviato da KenR1 Ops, non avevo capito scusa, pensavo lo volessi usare come tail quando farai la modifica BL al nano e quindi Full perchè fare BL solo la coda non ha senso.
Non avevo pensato all'ipotesi di usarlo come main, potrebbe essere un idea ma ci vorrebbero tutte le caratteristiche dettagliate per valutarlo.
Quanti KV sviluppa? |
Ho trovato questo:
The ULTIMATE UM 1s BL Conversion - RC Groups
Allora le specifiche sono:
8100 KV
Motor diameter: 8mm
Motor length: 18.6mm
Shaft: 1.0mm in diameter
Shaft length: 4.4mm protruding
Weight: 3.6g AUW
There are no screw holes - only cooling holes.
Some calculation for 1S:
Volt kV Gear Slip rpm Thrust(5030)
3,7V * 8100kv / 4 - 30% = 5200 = 25g
3,7V * 13000kv / 4 - 30% = 8400 = 65g
3,7V * 8100kv / 3 - 30% = 7000 = 44g
3,7V * 8100kv /2,67 - 30% = 7800 = 55g
Però qui scrivono così e non è molto incoraggiante:
My conclusion: This motor and gearbox combo is a dud whether on 1s or 2s It makes about 60g of thrust on 2s with a UM eflite 2 blade prop but the motor cant sustain it. It gets incredibly hot quickly even at around half throttle
My advice: If you have some on order cancel it asap, if they are already on the way try to return them or leave them in the package and flog them off on ebay. Even with 1s you'll need an abnormally large prop to make the same if not less thrust than the stock motor by the sounds of things.
