Allora sono sulla giusta strada. Le lipo lavorano su carichi prossimi ad 1 ohm. Va da se che un carico di kiloohm sia irrilevante, in più le celle sono stagne. Alex, se ti stai chiedendo perchè il tuo cellulare caduto nel cesso del cinema, e recuperato a fatica, bastardo, ha pure smesso di funzionare... Un carico imprevisto di "pochi" ohm, rispetto alle alte resistenze dei circuiti hf, ha mandato praticamente in corto il tutto. Poi, nella migliore delle ipotesi, avevi appena versato nel buco un bel pò di sali minerali... Per assurdo, si consiglia di lavare al più presto sotto acqua corrente le apparecchiature elettroniche cadute in mare. Se le recuperi... ;-)
