Originalmente inviato da aleo1981 eccomi! trovato il problema finalmente! l'albero è ok, i cuscinetti sono ok, e tutto gira in centro, monto la testa e gira fuori centro! ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) alla fine ho scoperto che è questo componente qui, che apparentemente sembra perfetto ma in realtà il diametro che và ad innestarsi con lo stelo superiore dell'albero è fuori centro. il pezzo incriminato è questo Sport V2 Metal Main Rotor Housing Set
com'è possibile? forse è il penultimo crash che ho fatto che l'ha mandato fuori centro |
Se vuoi io ho una testa flybar completa e tutta nuova visto che appena tolto dalla scatola sul Trex c'ho montato la testa FBL
