Originalmente inviato da FootyITA31 be mo nunn'esaggerà
sarebbe utile capire quale passaggio è stato per te più complesso
cosi magari si cerca una soluzione più semplice
lo standard di abilità manuale Vigada e molto alto, e quello che per lui sono cavolate
per qualcun'altro possono essere una grossa complicazione
quindi senza indugio se ci sono cose che per te o per altri si possono semplificare ci proviamo insieme |
A livello progettuale non saprei veramente cos'altro aggiungere, i disegni una volta 'capiti' lasciano poco spazio ai dubbi, e per alcune soluzioni tanto di cappello perchè rasentano il geniale (vela fissata con striscioline di dacron e canuccie da bbibbita, tubicini in silicone per regolare la vela, depron da 3 mm partendo da foglio, matita e dime e acetati di rinforzo, rig in carbonio, acciaio e fissato con ciano e fili di dacron) veramente mecojo e complimenti vivissimi.
Dal punto di vista di chi non ha mai fatto modellismo navale come me potrebbe essere utile aggiungere al tutto una sorta di guida fotografica passo passo (che in realtà già cè anche se un po sparsa) dove 1) si segue un processo ben preciso affidando il minimo al caso, 2) c'è una descrizione dettagliata di tempi modi materiali e cose da attenzionare, ma soprattutto del 'come' vanno fatte le varie operazioni.
Ora che mi sembra d'aver capito avete smussato le imprecisioni e avuto una cavia che partiva da zero come me a fare da prova del nove, resta solo da capire a che livello di facilità portare il kit dell'easy footy.
Mi pare di ricordare (non vorrei anticipare qualcosa di errato) che ci sarà già qualcosa di preassemblato. L'ideale per chi è alle prime armi sarebbe di riuscire a limitare il montaggio al minimo di colle, resine, scotch, tamponi di cartavetro, cacciavitini e tutto il necessaire comunemente recuperabile.
Il che vorrebbe dire grosso modo una cosa del tipo almeno:
bulbo e deriva già assemblati
Scafo già tagliato e segnato da assemblare
timone già tagliato da assemblare
rig già parz. assemblato
vela tagliata, bucata e rinforzata da montare
servi già montati
pvc in 2 colori già segnato da tagliare e incollare
minuteria varia.
Questo ovvio se uno la guarda nell'ottica di avvicinare qualcuno al modellismo navale che probabilmente non avrà da subito tutta l'esperienza e gli attrezzi che sono necessari per fare una cosa fatta bene.
Viceversa chi è già avezzo ed un minimo attrezzato e capace ha probabilmente bisogno solo dei disegni e di leggersi il 3d anche se io considerato il bel lavoro valuterei pure in quel caso di sfruttare un kit anche solo tagliato e segnato giusto per non dover uscire e girare come un pazzo per trovare i vari elementi. Questa potrebbe essere una versione più difficile del kit e anche più veloce da produrre, lasciando alle abilità di chi è già del mestiere di godesi un'assemblaggio vero e non tipo ovetto kinder come auspicavo sopra
Io comunque mi sono divertito e mi auguro che sia la prima ma non l'ultima
la devo ancora finire ma vi lascio con un'anteprima:
