Originalmente inviato da teamrudy Lift, l'albero di MH mi si muove di un millimetro buono, falsandomi il passo. Devo mettere degli spessori sotto al collarino?
Il collarino non é registragile, ha un semplice scasso per la brugola. Tu lo monti l'albero in metallo?
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2 |
Ma sul BL? O parli del 130X?
Io uso l'albero MH in carbonio pieno sul BL, stessa misura identica di quello in titanio e non ho assolutamente nessun gioco. Hai pressato bene la corona verso l'alto?
