Vecchio 21 febbraio 13, 23:08   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ciao, stasera stavo collaudando a banco il buon funzionamento di servi e ricevente da installare su di un nuovo modello quando ho fatto una brutta scoperta...
Innanzitutto vi elenco i componenti in questione cosi che possiate capire:
Ricevente MZK sexta a 40MHz. Due servi digitali, questi:
Turnigy 1269HV Digital HV Titanium Gear Servo 57g/21kg/.16sec
infine un servo analogico Hitech HS81 con ingranaggi in plastica.
Bene, ora decido di alimentare il tutto tramite questo UBec:
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Provo a muovere avanti ed indietro i due servi digitali e mi accorco che si muove a scatti pure l'HS81 in maniera casuale (sebbene io non gli abbia dato nessun comando).
Mi accorgo pure che la spia dell'UBEC durante il movimento dei servi si abbassa di luminosità, come se in alcuni istanti la tensione erogata si abbassasse di molto.
Vabbè, penso sia andato l'UBEC e ne provo un altro (Marca e modello differenti). Stessa cosa di prima seppur in maniera minore.
Cosi decido di alimentare il sistema tramite i 5V di un ESC che avevo in casa, giusto per provare. Beh, il problema permane (meno dei primi due casi però...).
Provo l'ultima!!! Prendo un pacco di 4 stilo NI-MH da 2600 mAh e lo collego alla ricevente... Sopresa!!! Il problema è sparito!!!
Cavoli ma allora c'è qualcosa che non va a ben 3 Bec distinti????
Oppure i servi digitali in qualche modo creano problemi?
sparo: la ricevente non so se è valida oppure no, probabilmente non è immune dallo switching dei bec che generano disturbi e fanno traballare i servi.
Prova con un bec lineare e non switching, se il problema è quello dovresti risolvere, altrimenti prova a cambiare rx
x oni non è collegato   Rispondi citando
