Vecchio 12 novembre 06, 13:47   #1 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Voltaggio di fine carica LIPO - "solo" 4.17 Volt!
Ciao a tutti, volevo solo avere una informazione da gente che carica LIPO da un po': ma la tensione della singola cella carica quanto dovrebbe essere?
Mi spiego: il pacco (flightpower 3s1p 1500 mAh) l'ho caricato ieri sera cella per cella - per bilanciarlo, di fabbrica era uscito leggermente sbilanciato.... - con l'ultramat 14; come impostazioni ho messo LIPO, 1000mA. La carica inizia normalmente con CC a 1 Amp, po quando la tensione giunge a 4.2 V la corrente inizia a scendere fino a 0.1Amp, al che si arresta.
Quando il CB ha staccato la batteria questa si assesta subito su una tensione di "soli" 4.166-4168 Volt; questo per tutte e tre le celle del pacco - che ora sono sicuramente bilanciate -
Aggiungo inoltre che le tre celle hanno preso tutte 1521-1527 mAh di carica. Secondo voi è normale? Ma soprattutto: è sintomo di una batteria danneggiata?
Grazie a tutti!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
