Originalmente inviato da zetabar Non ho postato nulla delle modifiche che ho fatto perché mi era parso che ormai quasi tutti lo avevano accantonato per modelli più grandi!!
Ora non ho il walkerino con me ma posso intanto iniziare dando il link dei suddetti servi acquistati da HK: HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
Dato che sono più profondi soprattutto c'è da fare un po' di cesellature nel frame e nelle alette dei servi stessi per infilarli nelle asole di fissaggio, lavori da poco che con un dremel si fanno facilmente. Tanto per dare un idea ciò che va eliminato è la paratia su cui è fissato il gyro ( avendo cura di mantenere intatto la parte centrale per non indebolire troppo ), i servi posteriori così andranno ad avere la posizione del pignone all'incirca nello stesso punto di quelli originali. Per quello anteriore invece va aggiunto un paio di millimetri di spessori tra servo e basetta a cui va avvitato; tutto a me è risultato abbastanza solidale e fermo ma per sicurezza e per sopperire alle cesellature ho messo una fascetta intorno ai servi. Domani se riesco posto qualche foto. |
....Grazie,il mio non era un rimprovero per il fatto che non spiegavi....ero egoisticamente interessato a capire come avevi fatto!!
Se è possibile la foto,con calma,grazie di nuovo.
