Originalmente inviato da aleo1981 stasera guardo meglio l'albero. Ma se per caso quello non fosse cosa potrei guardare? cambio i 2 cuscinetti dell'albero motore? |
Quello che tu vedi girare ellittico in realtà è la sommità della testa.
Quindi potrebbe essere deformato l'albero, oppure la testa in alluminio.
Io proverei 3 cose:
1) far girare solo l'albero senza la testa, così ti levi i dubbi su albero e cuscinetti
2) se ok, far girare la testa montata
3) se non ok, far ruotare la testa di 180° rispetto all'albero e riprovare
In questo modo ti rendi conto se il problema è la testa in alluminio deformata
Spero di essermi spiegato...
