Per avere una circuiteria del genere e così "tanti anni" indica che è un alimentatore abbastanza buono dove non hanno risicato componenti!
Guardando il datasheet l'uscita che controlla l'integrato pwm è al pin 13 del TSM112. Prova a portarlo a massa con una resistenza (prova 1 KOhm).
In questo modo dovresti tenere l'uscita sempre "low" e dunque il pwm sempre attivo anche con alterazioni del carico e del voltaggio sulle linee.
Fammi sapere!
