<_< Tempo fa avevo usato un metodo casalingo per piegare il legno.
In sostanza si trattava di infilare il pezzo da piegare in un tubo di metallo tipo quello da stufe a legna, il mio aveva un diametro del 12 ma penso se ne trovino anche più grossi.
Da una parte il tubo è tappato da un cappello il lamiera fisso, dall'altra sempre in lamiera una specie di imbuto lo collega ad una pentola a pressione a cui avevo tolto la valvola, il tutto (imbuto e pentola) collegate con un tubo flessibile.
Una volta che l'acqua comincia a bollire si chiude il tubo con l'imbuto e si lascia che il vapore prodotto scaldi il legno e tirato fuori con le dovute precauzioni quest'ultimo si piega con facilità.Se può essere un buon sistema posso provare a fare un disegno per farmi capire meglio in ogni caso andrò a cercare i pezzi(se li ritrovo)per fare una prova.
