Originalmente inviato da Eli-Rhoss Come dice Mad il confronto con il particolare nuovo non è un confronto molto attendibile. Prima di smontare l'albero prova a vedere se riesci a spostare l'albero sul piano orizzontale; tieni con una mano le corone bloccate e con l'altra provi a dare piccole oscillazioni orizzontali all'albero (senza forzare). In teoria dovrebbe esserci un gioco molto stretto per cui il movimento conseguente dovrebbe essere impercettibile...se invece è apprezzabile (bello evidente) allora c'è qualcosa che non va per cui controllerei anche il diametro dell'albero in questione oltre che i cuscinetti. |
Originalmente inviato da aleo1981 Madblade cosa intendi con il fatto se i servi del ciclico sono centrati? sullo sport hanno la sede dedicata, le astine in metallo sono apposto, i servi sono circa a 90° perchè la scanalura che hanno le "levette" non mi becca giusto i 90° quindi ho agito con la radio |
Ok intendo quello che hai già fatto...sono centrati (cioè a 90 gradi).
