Originalmente inviato da robbon Ho appena ricevuto la mia "prima" vera radio.
Una Graupner MX12.
Sto da subito rilevando un malfunzionamento (o forse sono io che sono
duro di comprendonio)
Devo caricare le batterie e ho visto sulle istruzioni che si puo'
utilizzare un caricabatterie tipo ULTRAMAT 10.
Il cavo da usare è rovescio (rispetto a quelli che normalmente si
trovano in commercio) e cioè POSITIVO esterno e NEGATIVO sul polo
centrale interno al jack.
La corrente di carica non deve superare i 500mA e la radio deve essere
spenta durante la carica. (cosi dice il manuale)
Ora collego il caricabatterie alla radio (spenta) con il cavo (banane
da un lato e jack alimentazione dall'altro) e noto subito che il
caricabatterie non fa il consueto beep appena si collega il pacco
batteria. Strano penso (ci sara un diodo di mezzo). In questo modo
pero' l'ULTRAMAT 10 non mi permette di far partire la carica.
Stacco tutto e la radio NON VA PIU'!!! mi dispero ma poi aprendola
vedo che si e' solo bruciato il fusibile ( era da 300mA)
Cambio il fusibile e la radio funziona.
A questo punto faccio delle misure con il tester. sulla presa jack a
radio spenta misuro la tensione di batteria mentre con radio accesa
non misuro nulla cioè 0 V.
Come diavolo e' possibile quindi caricare la batteria con l'ultramat 10?
grazie a tutti
Roberto |
Io carico tranquillamente la mx12 con l'ultra 10.
Il cavo per collegarlo ha la polarità contraria rispetto a futaba, ma basta invertire rosso e nero sul caricabatteria (se non inverti il cb ti da subito errore e non succede niente).
Per la tensione di carica io uso solitamente 0,4 poichè avendo il cb come tempo massimo di ricarica 5 ore altrimenti non riesco a caricarla tutta (il pacco è da 1700) e non ho mai avuto problemi!
Magari avevi il fusibile difettoso, io riproverei
