Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ho avuto 3 beastx e li ho sostituiti recentemente con 3 brain.
non ho pollici tali da poter apprezzare appieno i reali limiti, però faccio delle considerazioni "a tutto spettro"
premetto che ritengo impossibile il giudizio "assoluto": parliamo di due prodotti ben fatti, ben ingegnerizzati, con caratteristiche diverse.
il Beastx ha di buono che fai tutto senza PC, io ho anche la USB Key, ma non l'ho mai usata. E' semplice da impostare, abbastanza intuitivo, robusto, e lo consiglierei senza timori a chi si avvicina al FBL per la prima volta.
In volo va bene (e qui mi fermo, in virtù della premessa), è onesto, ma tollera poco le vibrazioni: ho sperimentato, tutte V3, i famosi auto-flip a SX, e non sono piacevoli. E' pur vero che ti abitua a tenere l'eli a posto (le vibrazioni non devono esserci, punto).
Il Brain è un altro prodotto, che ha come unico limite, se proprio vogliamo, il bisogno di fare set-up da PC (che devi avere dietro). Questo però viene ripagato da: poter salvare il set up, poterne confrontare due diversi e capire cosa cambiare, poter fare regolazioni fini su una quantità "furba" di parametri (nè pochi nè troppi, per me).
Come si comincia ad avere un modello performante, i vari set up avanzati (come precom di coppia differenti su collettivo, ciclico, coda) diventano molto utili.
NON è sensibile alle vibrazioni
Ha l'autolevelling: figata! spero di non usarlo mai, ma c'è...e una volta che ti salva il modello, si è ripagato!
Ed infine, e per me è un valore inestimabile, ha la possibilità di fare da governor, sia per motori IC, che elettrici.
sui miei 3 modelli, ele, sto usando il governor interno: spettacolo! il cuore del vantaggio è che il Brain manda ai servi ed al motore simultaneamente il comando di agire, e quindi la risposta di collettivo e ciclico è "proattiva" e non "reattiva", come con sistemi separati (dope per poter agire, il governor deve prima sentire la riduzione di giri).
Benchè abbia 3 buoni ESC con buoni governor, la differenza è sensibile.
Costo: pochi euro in più
In sintesi, io inizierei col Beast, usato, lo trovi a poco, impari a settare bene l'eli, hai un buon prodotto, che non ti faccia diventare matto (immagino che se avessi preso come primo FBL un Brain, senza aiuto mi sarei perso, sebbene il menù basic ti fa andare in volo senza problemi); quando inizierai a spingere un pò di più, fai sempre in tempo a cambiare.
IMHO
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
