ciao riecchime a chiedere lumi su una cosa che ho notato ieri sera, riguardo al post della settimana scorsa in cui manifestavo il problema che l'ely in hovering tende a piegarsi a sinistra. Ieri sera allora ho tolto il feathering shaft e l'ho controllato sopra un piano dritto e l'ho trovato perfetto. Quindi ho rimontato la testa però ho notato che girando la testa a mano la vedo guardandola da sopra girare fuori centro. L'albero è nuovo e quindi quello lo escludo, ho pensato ai 2 cuscinetti che lo tengono in sede, questi hanno un pò di lasco ma non di più di quelli nuovi con cui ho fatto la prova di verifica.
quindi o è normale così oppure c'è qualcosa altro. Che sia il fatto che tra il primo cuscinetto dove l'albero poggia con il suo fermo non ho messo nessuno dei 2 spessori cilindrici da 0,1 mm che danno in dotazione?
