Originalmente inviato da STENO La tensione di TUTTE le celle1 che colleghi in parallelo
e la tensione di TUTTE le cellle 2 che colleghi in parallelo.
Seguono il principio dei "vasi comunicanti".
Viste le domande presumo tu non sia molto famigliare ocn questo tipo di carica.
TI consiglio prima di procedere di leggerti un po' di materiale che trovi tranquillamente googlando parallel charging.
Caricare in parallelo è MOLTO comodo e sicuro MA devi rispettare poche e semplici regole basi. Se non lo fai può diventare potenzialmente "pericoloso" pe rquanot una lipo 2S così piccola non sia una bomba...
Insomma consiglio: prima di procedere cerca di studiare un pochetto giusto per capire che cosa stai facendo. Perchè funziona e che cosa non devi fare ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Grazie Steno,
Mi sto documentando..e ho anche trovato il riferimento ai vasi comunicanti
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ho letto anche che bisogna collegare positivo con positivo e negativo con negativo...ma se faccio così il cb mi dice reverse polarity
Cosa sbaglio??
