Originalmente inviato da KenR1 Su questo swahplate con i gommini neri il tbe aumenta lo dicono in molti e quindi volano senza, io consiglio come molti di usare quelli rossi in silicone, nel mio caso senza gommini avevo troppo gioco tra il link e l'uniball del piatto per cui li ho messi e l'ely vola perfettamente.
Di sicuro l'upgrade full lo vedo bene su un WILD dove il peso in più non si sente e dato che il motore gira di più la precisione offerta da questi componenti lo fa volare meglio, ma su uno stock o un MILD forse non servono.
Io ho preso il piatto con la guida posteriore (che è veramente l'unico upgrade che metterei su uno stock) in quanto riduce la tendenza al movimento traslato durante le manovre di picchia e cabra, come mai non hai preso quello e hai optato per il tradizionale? |
La verità é che non avevo idea delle differenze tra i due
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ed ho pensato che usare la guida esistente sarebbe stato piú semplice e non avrebbe aggiunto altro peso...
Ora ho messo gommini su piatto e manine e sembra piú reattivo, ma c'é ancora un ampio tbe antiorario
Ora provo a smollare ancora un po' lo spindle...
