Ciao a tutti, anch'io avrei un brushless da riavvolgere un 400 ST della RCSystem che purtroppo sono riuscito a cuocere montandolo su un panda da 600g...belle prestazioni ma durata bassissima.
Allora è un 9 denti tipo quello del primo schema su
http://www.powercroco.de/Schema.html anche come tipo di avvolgimento (a stella!?) è lo stesso e montava tre cavi multifilo da 4 fili (lo spessore non lo so) per gli avvolgimenti.
Ora mi spiacerebbe buttare tutto quindi vorrei provare a sistemarlo ma purtroppo mi manca la teoria quindi se mi date qualche consiglio non sarà certo un problema metterlo in pratica.
Innanzitutto quanti avvolgimenti dovrei fare per dente? un cavo era lungo circa 95cm..
Come potrei eventualmente aumentarne la resistenza e eventualmente le prestazioni?
Dove compro il filo e che tipo di filo è?
Ale
