Originalmente inviato da KenR1 Diciamo subito che si rompe o piega difficilmente ma a volte succede.
Per farsi l'albero in casa ci vuole per prima cosa un tondino pieno da 2mm in carbonio HT (il carbonio normale non va bene in quanto si sfibra) lo si può reperire da schaller compositi, poi serve anche un tubo vuoto da 3mm forato 2mm sempre in carbonio HT per fare il collarino.
- Si taglia di misura il tondino
- Si fanno gli scassi sia in testa che in coda con il dremel
- Si posiziona l'albero sul modello e si mette la corona
- Si applica ciano sull'allbero e si infila il collarino in posizione (occhio a non incollare il cuscinetto)
- Si monta la testa e si prova.
Io la parte dello scasso per la corona la lascio leggermente più spessa (basta pochissimo) in questo modo faccio senza applicare la colla per tenerla ferma in quanto la stessa stringe di più sull'albero risultando bella ferma e difficilmente sfilabile anche dopo un crash.
ciao |
Grazie Ken...
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
