Originalmente inviato da liftbag Potresti anche correggere soltando di main trim, non mi pare che cambi nulla nel risultato finale.
Però un po' tutti preferiamo fare la regolazione grossa col sub trim, e quella fine col main trim (con stick al centro ovviamente).
E' bene spendere una parolina di più per i possessori di DX8 (e credo anche di DX7 DSMX)
La quantità di ogni singolo passo di subtrim non può essere modificata.
A me capita sempre che agendo di solo subtrim, non mi riesce di azzerare l'offset, cioè il servo si muove da una parte, o dall'altra cambiando il subtrim di un passo solo.
Come se lo step sia troppo grande, tanto da non essere in grado di centrare lo zero.
Allora entro nel menu di impostazione dei trim, e cambio dal valore di default (5) a 1.
In questo modo, per coprire un singolo passo di subtrim occorrono cinque passi di trim.
Così riesco a neutralizzare l'off set, anche se poi un po' di deriva termica o di tensione avviene lo stesso.
Devo dire che l'mCP X-BL si comporta meglio a questo riguardo, cioè, necessita lo stesso di azzeramento dell'offset, ma sembra proprio che le derive siano pressoché assenti. |
ok allora come conclusione finale diciamo che il riferimento è dato da:
Comando+subt+maint
dove maint e subt hanno accuratezze diverse,da come ho capito un main trim da piu offset rispetto un subtrim.
pensa che ero straconvinto che i maintrim agissero solo se non vi era comando sullo stick....
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
grazie
