Originalmente inviato da georgeartstudio +ho un problema mi vibra la coda in maniera anomala asse in carbonio non e rotto almeno sembra il palino abbastanza buono appena metto su di giri il motore su i 94% si innnesca questa vibrazione ..forse e asse centrale storto? oppure lo speadle storto ma a bassi giri e perfetto non vibra e solidissimo,oppure è perchè non ho messo il pezzo di carbonio sotto il motore?anche se a me sembrava inutile la struttura e rimasta quasi illesa dal dremel quindi non avevo messo il suppoorto sotto, poi mi ero rerso conto che il telaio aveva un imperfezzione ..non aggancia il servo posteriore solo una vite ..ma non credo sia nenache questo.. |
Ho avuto un problema analogo e dopo aver cambiato praticamente tutto ho scoperto che era l'albero andato.....
Prova, io ora me li faccio da solo con il tondino pieno.
Comunque fai sempre una cosa alla volta diversamente fai fatica a venirne fuori ma nella maggior parte dei casi è una vibrazione sul main rotor, per cui in sequenza:
- Spindle
- Pale
- Testa hub crepata
- Piatto con link crepati
- Manine crepate
- Corona crepata
- Albero piegato
Aggiungo:
- Carrello che vibra in quanto rotto o fissato male.
