Originalmente inviato da liftbag Confermo!
Mettila così: ipotizza un Goblin col suo bel V-bar o Beastx o Brain ecc.
Ovviamente non va subtrimmato.
Ma ipotizza che la ricevente sia difettosa e che interpreti male il valore 0 inviato dalla TX sui canali del ciclico. Succederà che la ricevente invierà un comando alla centralina flybarless quando invece la TX dice zero su tutti i canali.
In questo caso, sul Goblin, cambi la ricevente, sul 130X usi i subtrim per azzerare l'errore |
grazie della delucidazione
tutto chiaro...il sub trim non è altro che un'offset sul canale...
domanda spiccia...
da come ho capito il tutto funziona così:
segnale sul canale= Segnale da stick + subtrim + Maintrim (condizionato dal comando)
Dove il Maintrim viene applicato solo quando non vi è alcun comando da stick sul canale.
giusto?
