Originalmente inviato da lrnz75 ho settato sulla 8s come da fabbrica:
throttle curve : L 0.0% - M 50.0% - H 100,0%
Pitch curve: L -20% - M +20% - H +50%
Gyro sensor : Mode Manual
Switch MIX SW
pos0 75.0%
pos1 70.0%
pos2 50.0%
in allegato vi mando la schermata del dual rate e degli esponenziali...
dove posso andare, se possibile, ad modificare qualche valore per renderlo un po più docile? Grazie |
Per il Pitch curve oltre a darci le percentuali regolate sulla tua radio dovresti darci anche gli effettivi gardi di inclinazione passo corrispondenti, questo va fatto solo col misurapasso montato sulle pale.
Se alla posizione L corrisponde -3gradi, alla posizione M = +3 gradi e alla posizione H = +9gradi (Dati per volato normale con cui io personalmente mi trovo bene) devi solo aumentare gli esponenziali ( ti consiglio al 30% ma è soggettivo, poi devi vedere tu come ti trovi e decidere se aumentare o diminuire la percentuale).
All'inizio vola in normal, ma appena ti senti pronto usa l'idle-up o stunt con la stessa curva passo (sempre per volato realistico) ma con la curva throttle piatta al 70% o 80% e vedrai l'eli volare con molta più stabilità.
