Avrei bisogno di un aiutino dagli esperti
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ho realizzato un prototipo del circuitino joy sempre con 555 ma con i pulsanti con lo schema riportato 2 post fa. Collegato il tutto ho notato che a funzionare funziona, pero' quando non premo i pulsanti di step il motore ovviamente gira "a pazzo" perche' lo step e' flottante, qualcuno mi consiglia come "ammassarlo" basandosi sullo schema che postai? Altra domandina: anche mettendo a zero la resistenza variabile il motore comunque gira anche se di poco (ovviamente tengo premuto il pulsante di step altrimenti sarebbe il problema di cui sopra
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
), lo fa anche con l'altro 555 che feci, forse il 555 anche a resistenza zero tira fuori comunque qualche spiketto o altro? Ultima domanda: non avevo fatto caso al fatto che se il motore sta andando abbastanza velocemente e cambio la direzione va in stallo, mi cambia solo a velocita' inferiori, e' normale o c'e' qualche problema? Grazie!
