ciao kuter ,si confermo.
se vuoi , per il trasporto mezzi ho un pratico carrello per trasportare motori,bombole.......
ci stà tutto ,in caso ci si trova fuori alla fiera così parcheggiamo direttamente senza fare dentro e fuori e portiamo tutto con il super carrello.
ora però mi devo ingegnare un modo per portare il carrello ,forse nella ax ci dovrebbe stare se smonto il seggiolino ant.
oppure sull'altra sopra il tetto ma visto che si va nel covo del lupo per via di sbirri ,temo di poter scartare la 2° .
