Perchè l'align a considerato che hai una radio media con solo tre puinti di regolazione dlle curve. Tu avrai una radio buona con cinque punti di regolazione.
Se il modello è montato a mestiere, a 0 hai tutto negativo, a 50% zero gradi a 100% tutto positivo.
Dipende che passo riesci a prendere meccanicamente. Diciamo che dovresti tranquillamente avere da -9 a +9, in caso di eccezionale montaggio puoi arrivare a -11 +11 (il mio arriva a -10+10).
Ti serve il misuratore di passo per fare il settaggio. Oppure fai la curva dritta a 0 25 50 75 100 ed il comando del passo è proporzionale sullo stick. Poi fai delle prove in volo e i dovuti aggiustamenti.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
