Originalmente inviato da teamrudy Ottimo
Il problema di questi microcircuiti stampati (e non solo, è una tecnica "antica") è che spesso hanno i fori metallizzati (sono a doppia faccia, circuito su entrambe le facce, quindi necessità di "collegare" elettricamente, per mezzo dei "buchi" metallizzati il proseguimento della conducibilità da una faccia all'altra), quindi lo stagno si salda anche all'interno dei fori. Questo provoca difficoltà nello smontaggio dei componenti, soprattutto se non si ha la giusta attrezzatura. Comunque, con l'esperienza si impara ad uscire dalle situazioni piu incredibili. |
io la facevo più facile... una volta tagliati i connettori non basta scaldare lo stagno della saldatura e sfilarli? poi sullo stagno rimasto ci risaldo i cavi...
pensi che farei meglio a lasciare i connettori? non ho voglia di buttare via un esc
