Originalmente inviato da mgaproduction Dunque raga, mi capita una cosa strana.
Sto mettendo tutto nuovo nella testa (hub, flybar, manine, seesaw, mixer, spindle, ecc ecc).
Ciò che non ho cambiato sono i 4 pezzi che formano la cornice della seesaw/flybar ed ho messo ormai da tanto tempo quelli in alluminio.
Ho imbastito il tutto senza serrare nessuna vite e senza ancora mettere il ffl; giusto per vedere che tutto andasse bene e mi trovo la sorpresa : appena serro una delle 4 viti a caso della cornice della seesaw, la flybar non scorre più e rimane incastrata.
Avete suggerimenti sul perchè?
A dire il vero, non è la prima volta che mi capita ma non ricordo proprio cosa fosse. |
Originalmente inviato da sqltommy hai provato a serrare tutte le 4 viti per vedere se fa lo stesso??
in un quadrato se stringi una sola vite non avrai le due estremità parallele di conseguenza
la barra in diagonale crea attrito sulla flybar.
hai mollato i grani che tengono la flybar?? |
Dunque : risolto il problema mettendo i paddle control frame di plastica (ne avevo dei vecchi) anzichè quelli in alluminio.
Possibile che si possano storcere quelli in alluminio?
