Tratto dal manuale pag 17
LOptic 6 Sport offre una sofi sticata possibilità di sfumare
con la funzione P MIX: la possibilità di fare il trim di due servi
contemporaneamente. Ciò è utile specialmente se state
usando un elevatore a due servi (uno per ciascuna metà). In
volo, se lelevatore necessita di essere regolato, potete fare
la regolazione con il tasto trim vicino allo stick destro invece
di dover entrare nel programma di setup del modello e fare il
trim dei due servi separatamente.
Entrate nella schermata P MIX e selezionate il servo
sottoposto e quello dominante (2 e 5 per elevatori divisi
su questa radio) e poi selezionate il valore di corsa
(solitamente 100% fi nché i vostri servi non siano settati
in modo identico).
Ora premete il tasto CURSOR destro per spostarsi
alla schermata P MIX dove TRM sta lampeggiando. Il
settaggio solito è OFF. Cambiatelo in ON premendo il
tasto CLEAR.
Uscite dal menù e ora avrete un elevatore diviso con
funzione trim.
