Credo che una buona direzione verso l'idurimento della testa del mcpx BL
sia dato dal sistema dei giri di scotch da posizionare sullo spindle ( all 'interno del Hub della testa ) per mettere in maggiore tensione tra i dampers e sul Hub e rendere tutto più " duro " ..riducendo il flappeggio
Oltre ad evitare una precoce usura dei dampers
Questo semplice sistema che ci ha insegnato Tiber1979 sembra molto interessante sul mcpx BL
..le mie prove continuano
PS : magari qualcuno che ci prova pure lui
