Originalmente inviato da Bymarck per alimentare la rx basta 1 sola lipo 3,7v?
e in che verso va collegata...?
ovviamente credo debba fare prima il bind!
stasera provo questo primo passaggio. |
no, devi alimentare a 4,8V (4 stilo ricaricabili) oppure a 6V (4 stilo a secco)
il verso lo vedi sulla rx: il cavetto di alimentazione dei pacchi batterie di solito ha solo due fili: rosso positivo e nero negativo (il terzo, che è il "segnale", non serve, mentre lo ritrovi nel cavetto che arriva dal regolatore e che va nella posizione Thro - ma in questo caso devi lavorare con i cavi del motore scollegati)
4 x AA Battery Holder (Rx Pack)
p.s. lo dovresti trovare in qualunque negozio di elettronica
