Originalmente inviato da Bymarck da dove comincio?
(scusate se vi scoccio, ma non ho la minima idea...) |
dalla radio (se usi una memoria nuova o resettata, i valori sono quelli che ti elenco, cmq controllare serve anche ad imparare come è fatto il menu della tua radio e quali sono le funzioni):
-curva del passo 0-25-50-75-100 (e controlla che tu stia usando quella giusta!)
-trim neutri (quello del gas meglio a zero)
-subtrim a zero
-Dual Rate normali (100)
-Reverse tutti in Normal
-Swash Type : 120° CCPM / 3 servi / HR3 (Futaba)
-Swshmix (Swash AFR): Aile Elev Pitch +60%
a questo punto attacchi il servo al canale sei, ovvero il "pitch" (Aux1), poi dai gas (motore scollegato oppure rx alimentata da batteria esterna, NON dal regolatore!) e vedi se il servo alza o abbassa il piatto
poi dai alettone destro, e vedi se la squadretta del servo si alza o si abbassa
in base al riscontro, agisci opportunamente sul Reverse del canale6/Aux1 (Pitch) e sul segno del Pitch nello swashmix (+60% / -60%): su quattro possibilità, una sola è corretta
poi fa la stessa cosa con il servo Aile ed Elev
il risultato deve essere questo
ccpm rotorhead.avi - YouTube
