Originalmente inviato da Axl_74 Grazie, ora ho capito ma tra loro le ali come le tieni? |
Axl,
se fai la baionetta della dimensione esatta ti va in sede a forza, poi, magari ti regoli te ma una volta che non hai lasco tra gli scassi di fusoliera e le ali stesse vedrai che il solo incastro a pressione ti basta e ti avanza, nella più schifa delle ipotesi hai un modello da 600gr in ODV con un carico alare limitatissimo su un profilo biconvesso, mettici le limitatissime velocità di volo del modello... e capisci che non hai nessuna necessita dell'unione solidale al centro delle ali.... che eventualmente puoi ottenere con
6 gocce di colla EPO a 30min tra le ali.... in modo di avere il tempo di montare le ali in sede e di mettere tutto in squadra
Ricorda prima di chiudere tutto di passare i fili dei servi!!!!
Unico consiglio....
tieniti leggeroooooooo sto leggendo alcuni pesi che sono "un po altini
" per un deproncino da 3d puro ricordo che da progetto originale l'ultron dovrebbe volare in ODV sui 500 gr con motori diretti da circa 150W eliche da 10x o 11x e lipo da 3s 1000/1200
Cordialità
