Originalmente inviato da sescot Revo mix, che attualmente è spento, lo attivi e lo metti alto. Per sapere se lo hai attivo nel verso giusto, guardi la coda con la testa sopra la canopy, dando passo collettivo (mi raccomando, stacca il motore, o ti stacchi la testa!) l'anellino che regola il passo della coda deve spostarsi verso i palini (allontanarsi dal tubo).
La coda che perde di 180° succede con palini piccoli, economici, in plastica ecc.
A me succede anche sul miniprotos, sotto richieste di sforzi, piroetta di 180° a velocità folle. Chi vede pensa che io sia bravo, e io mi guardo bene dal dire che è un problema... ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
I palini appena più grandi hanno risolto al 90%. |
quindi mi stai dicendo che è normale lo faccia ...nella retro ? ancora più grandi ?
con il revomix non avevo risolto quel problema di cui parla kritonet ...
