Originalmente inviato da dreinjo Ciao chiccoo,
Innanzi tutto grazie x la risposta...
Credo comunque che il micro servo della trasmissione si rotto perché non si muove niente,ho anche tolto la squadretta e il servo non gira e non fa rumore...possibile che mi si sia rotto..ho usato il summit 3/4 volte!!!
Non mi sembra di aver premuto il selettore in movimento...ripeto se l'ho premuto l'ho fatto da fermo,avendo dato un'occhiata alle istruzioni...
Per il bloccaggio dei diff. ti farò sapere...
Ciao. |
Se non si muove, i casi sono due...prova a guardare che sia ben collegato nella ricevente, devi smontare con un chiave a brugola le due viti che tengono la scatoletta dove spunta l'antenna e guarda che tutti i cavi siano ben collegati...se anche così non va è probabile che sia rotto ma in quel caso te lo cambiano in garanzia se il summit è nuovo...
edit: ma da quando hai il summit non hai mai inserito la seconda marcia o all'inizio andava?
