Originalmente inviato da pappa ....il pulsante esterno serve per accenderlo , il bottone sul case serve per programmarlo
il bec switch si riferisce al tipo di alimentazione cioè è a 5 volts ,massimo 2 ampere di assorbimento il tutto fatto tramite mosfet ( sarebbe un discorso lunghissimo spiegare le differenza tra l'alimentazione switching e quella normale comunque con la funzione "cerca" e un pò di buona volontà si fa ) , il cuoff lo terrei almeno a 3,4 volts cella ...sul discorso drag brake ed altre regolazioni devi trovare chi ha il tuo modello ...io ho una Mugen 1/8  e , per esempio , tengo il freno al 50% senza drag.... |
Il bottone per accenderlo so a cosa serve :p
Anche il pulsante key ho capito che serve per programmarlo senza card.
Ora vedo di trovare sto bec switch a cosa serve ;)
Per il resto grazie pappa ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
