Originalmente inviato da little_b78 Ti ringrazio molto.
Si sono in parallelo chiedo scusa.... ma quindi proprio per questo anche se i motori sono 3 il voltaggio che passa dall'esc resta sempre 12.6v (carica) a ogni motore? corretto? se passo a una 2S aumentando i mah risolvo? volevo tenere questi motori se sono buoni e al massimo spendere 20 euro per prenderne 3 nuovi.
Il modello è davvero molto bello... nessuno lo conosce? http://img1.pictaero.com/2009/06/01/s/44299.jpg
grazie ancora.
Luca |
Essendo in parallelo il voltaggio applicato a ciascun motore è sempre quello della batteria... quindi 12,6V
Se passi a una 2S diminuisci il problema ma comunque la tensione ad inizio carica è circa 8,4V quindi sempre più alta della nominale del motore... comunque la vita dello stesso si allungherà sicuramente rispetto ad una 3S
La foto da te postata riproduce uno Junkers JU52 trimotore da trasporto merci e passaggeri usato anche dalla Luftwaffe nella WW2 per molteplici ruoli.
Il modello che hai tu quanto è di a.a.? Quanto è il peso previsto in OdV?
Tieni conto che con 3 motori a spazzole non è che avrai molta potenza... vero che il tipo di aereo non richiede di essere veloce o acrobatico... però come detto la potenza sarà davvero scarsa... diciamo che ad essere ottimisti avrai a motori nuovi un 150-200W totali... (ipotizzando un assorbimento di 7-9A a motore con 7V)
Andrea
