Ciao Sergio
Alla fine ho preso un ice hv2, siccome ne ho già un altro e mi trovo bene...
Ti volevo dire che questa mattina stavo settando il vbar ed il regolatore, dopo aver fatto tutto per filo e per segno vado in giardino e l'eli non parte e prova e riprova alla fine ne sono venuto a capo.
In pratica avevo regolato il canale del gas sul vbar in modo di avere il 100% ai fine corsa dello stick ma per ottenere questo risultato ho dovuto regolare gli end point sulla radio al 95%.
In questo modo il regolatore bippava ma quando davo gas non partiva.
Alla fine ho scoperto che settando gli end point sulla radio al 105% (col risultato di avere sul canale del gas del vbar un valore del 110%) il regolatore funziona normalmente.
A questo punto mi sei venuto in mente tu col tuo problema al tuo Castle, non vorrei che anche per te dipendesse tutto da un errato settaggio degli end point.
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
