Ciao Ing-Marco !!
Anch'io avevo il tuo stesso problema.<_<
Il regolatore diventava incandescente e andava in protezione
togliendo potenza al motore !!
Il problema si verificava però solo nelle giornate estive e con qualsiasi
tipo di impostazione.
Fatti 3000 esperimenti ..provate varie curve/impostazioni...
a volte sembrava migliorare ma alla fine
si surriscaldava comunque !!
Così ho risolto il problema in modo "creativo" per non dover sostituire
il regolatore subito in partenza !
Guarda qui:
http://trex.forumfree.net/?t=9660477
e troverai descrizione dettagliata.
Le immagini si riferiscono al mio vecchio T-Rex.
In ogni caso d'inverno a me va benissimo.
I problemi, che ho completamente risolto
ricorrendo all'espediente di cui al link sopra, li avevo solo d'estate.
A te succede anche adesso col freddo ??
Ciao !
