Vecchio 11 novembre 06, 16:11   #28 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da sbronzolo
Una domanda.
Il fatto che un motore sia troppo potente per il volt deriva dal profilo delle ali che di norma è un concavo convesso, e che quindi va bene per le basse velocità?
Io per esempio ho realizzato delle ali centinate con un profilo piano convesso, in teoria potrei sfruttarlo di più un motore molto veloce oppure il volt non ce la farebbe lo stesso e la cosa non dipenderebbe dalle ali?
non ho capito tanto quello che volevi dire..
comunque è un modello che deve volare piano, non è fatto per la velocita, poi conta che io l'avevo progettato per volare con un semplicissimo spee280, motorello da forse 30W, adesso un mini brushless minimo te ne da 100 di Watt.. quindi paino col gas
ciaooo
