Discussione: Anch'io la CNC
Vecchio 11 novembre 06, 16:09   #31 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non credo siano da 2A per fase... dovrebbero essere molto più grandi, 2A non sono pochi, anzi sono una cifra.. conta che io uso quelli da 1A e non riesco a fermali con le mani....
Se fai una meccanica precisa senza tanti attriti quei motori potrebberro andare benissimo, basta che però ne hai 4 uguali, o al massimo 2 coppie identiche.
La mm2001 te li gestisce senza problemi, hai comunque la possibilità di limitare la corrente che mandi hai motori e logicamente magari li puoi far lavorare con tensioni più basse.
ciaoooo
