Ciao Rado sul mio come da scala ho mantenuto tutto mobile il piano di quota e vola molto bene.Idem come te sul piccolo feci il comando con una squadretta ad L in coda comandate da un lungo rinvio posto in punta.Sul 5 metri servo in coda installato nella parte fissa del direzionale che comanda l'elevatore tramite un asta metallica filettata,che ha in cima la forcella che entra nella squadretta del servo mentre in fondo un collarino metallico (ruotato di 90 gradi rispetto alla forcella del servo ) di quelli che si usano x bloccare i carrelli ,l'asta filettata entra nella sede destinata alla vitina a brugola .Per rinforzare il comando ho inserito l'asta filettata in una guaina di alluminio e temendo che la giunzione con il collarino possa cedere ho fasciato bene il tutto con Rowing di carbonio ,uhu plus 24 ore e messo in forno a 200 gradi x 10 min.Quando lo monti il centro del collarino deve cadere a metà della centina dell'elevatore dove inserirai l'alloggiamento del tondino più piccolo che fa da comando....Appena posso se vuoi ti mando delle foto A presto Alfred
