Originalmente inviato da CHINA35 ciao laguna, non ho ben capito come vorresti usare i comandi, comunque sia, nello stick di sx usi il direzionale e il cabra e picchia, nello stick di dx, gas e timone. Una variante o aggiunta, potrebbe essere quella di usare il direzionale assieme al cabra e picchia sfruttando così una maggiore sup. di movimento, e la puoi fare in 2 modi: tramite settaggio della tx in mix, se la tua tx non lo permette, dovresti usare un miscelatore di segnale da collegare ai 2 servi direzionali, in questo modo quando cabra, utilizzi sia la coda (elevator) che l'aileron sulle ali.
spero di esserti stato d'aiuto. |
Mi spiego meglio..
siccome l easy star nn ha alettoni ma solo timone di direzione e timone di profonditá..volevo sapere se la DIREZIONE per imparare devo lasciarla allo stick di destra o di sinistra...scusami ma nn sono molto esperto
Edit : stando alla modalitá 1 il direzionale(timone) va a sinistra e gli alettoni a destra ma dato che devo imparare ad usare un aereo vero in futuro(e quindi con alettoni) nn so se conviene assegnare LA DIREZIONE(timone) a destra...spero di essere stato chiaro ora
