all'inizio non è per niente intuitiva ma giro di poco tempo la conoscerai a memoria.
scarica il manuale, ci vorrebbero pagine per elencare tutte le funzioni e come si settano, per altro in modo del tutto individuale.
il manule in inglese lo trovi online e forse anche quello in italiano.
comunque la linea guida:
2 menu a cui si accede tenendo premuto mode/page
menu 1 basic heli
model: scegli il modello dalle memorie
d/r exp curve dei servi di movimento
end point: punto di fine corsa servi
sub trim e trim: sposta il centro dei trim neri a switch
reverse: cambia direzione ai servi
thr-cut: assegna ad un interruttore aux la possibilità di spengere il motore
aux ch: assegna gli interruttori ausiliari
parameter: permette di scegliere il tipo di piatto se a 90 gradi o 120
e il tipo di codifica di trasmissione.
timer serve per non volare a benza finita
trainer: assegna funzioni via cavo allievo maestro
servo: visualizza graficamente i movimenti dei servi
menu 2 advanced heli
thr-curve e pitch curve: importantissimi modificano l'andamento dell'escursione dei servi ad esempio puoi settare una curva in cui il servo risponderà partendo piano per poi finire la sua corsa più velocemente.
ed è presente in entrambi i menu
gyro sens:assegni e controlli la sensibilità del gyro con giroscopi che hanno la porta sulla radio.
hov-thr e hov-pit: permettono di assegnare ai 3 potenziometri neri un valore percentuale di correzione.
thr-hold: fissa il gas a determinati valori escludendo il mix col pitch e permette il volo rovescio.
offset: prosegue la corsa dei servi
ti muovi con select cursor e la rotella argento che a volte va premuta per confermare l'operazione
ci sono funzioni che non adopro mai magari ho sbagliato o tralasciato qualcosa :-)
Ultima modifica di wrighi : 11 novembre 06 alle ore 14:06 |
