massimo speed ma il motore da quanti kv è?comunque hobbywing è tra quelli col minor cogging quindi sei foretunato,dal vedeo non si capisce se era così scattoso perchè eri in prima o appunto per la difficoltà nel dosare a causa del brushless sensorless...se eri in seconda dal rumore mi sà che l'accoppiamento corona/pignone è troppo vicino,se eri in prima invece il rumore è giusto
dodo..i servo un minimo ronzano per forza specie questi stock traxxas che faticano e non poco specie da fermi a trovare il punto zero ed è quasi impossibile che ritornino nel punto zero tenendo il mezzo sterzando da fermo,prova andare avanti pochi millimetri e magari il ronzio svanisce..non preoccuparti non è nulla..lò'umportante è che hai settato a dovere i tiranti dello sterzo e hai programmato i finecorsa:non dovresti aver problemi
