Vecchio 18 febbraio 13, 21:12   #47 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il carico è il filo che devi riscaldare
perchè devi misurare la corrente? Per sapere se il filo scalda il giusto, basta che lo provi su un pezzo di polistirolo, deve tagliare senza fondere eccessivamente il polistirolo (non deve fare una caverna)
all'uscita del trasformatore hai corrente alternata, non puoi collegare strumenti che funzionano in corrente continua
per fare questo devi avere un alimentatore in corrente continua
il fatto di misurare la corrente col tester era solo uno sfizio o meglio una curiosità volevo vedere se la corrente "partiva" da zero e andava a salire col dimmer.. ma vabbè posso benissimo farne a meno... si ho provato e mi fà un bel taglio non mi fà la caverna altrimenti scaldrebbe troppo... ...taglia bene... almeno nel regolare col dimmer me la cavo...
(scusami di nuovo ma cosa ci intendi per alimentatore a corrente continua??)(scusami ma sono proprio ignorante)posso collegarci questo alimentatore a corrente continua all'uscita del toroidale o devo procurarmi un trasformatore completamente diverso???...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
