Vecchio 18 febbraio 13, 20:41   #3741 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
Il Tracking!
operazione finale dopo aver settato l'ely. in 2 si fà senza particolari problemi, quando si è da soli è un pò più complicato..... tenere perfettamente l'ely in hovering fermo immobile per riuscire a vedere se le pale sono in linea non è sempre così semplice, si riesce a capire circa come son messe e fare una pseudo regolazione. Quindi ho escogitato un sistema, mettere l'ely (ovviamente all'aperto) sopra un piano e fissarlo a quel piano con un morsetto mettendolo sui pattini, dando elevatore il rotore gira al massimo e si riesce a fare tranquillamente il tracking. Però non so se il sistema sia giusto o sbagliato calcolando che le pale non sono "libere" come in aria ma hanno il vortice di resistenza che si crea con il piano sotto
PPAB
penso
possa
andar
bene
p.s. se sono senza cavie, uso come sfondo la siepe (sempervirdis)
